Неработещ климатик
  • Неработещ климатик
    днес най случайно установих че не ми включва климатика,просто като натисна копчето не се чува цъкането от компресора!досега се рових с търсачката във форума но така и не намерих посоката по която да тръгна за да реша проблема!! климатика до преди 10 дена си работеше! нищо не е барано по колата-това изключва външна намеса!прегледах за изгоряли бушони-всички са си наред! ще помоля който колега е наясно с този проблем,да ме насочи каде и какво да проверявам,от какво може да спре климатика?? майсторите са последната възможност,бих искъл сам да се справя,защото хич не ми се иска някой да разглоби половината ми кола,и без гаранция че ще отстрани проблема! забелязях че като натискам копчето на климатика,ми цъка някакво реле коета е точно под джабката-така ли трябва са бъде??колкото пъти го натисна,толкова пъти цъка! а ако ключа за регулиране на степените на духане се намира в положение-оф,тогава като включвам климатика,това реле не цъка! ще съм благодарен на всеки който би ми помогнал за този голям за мен проблем!!!
    155 1.7 94 g.
    Първото нещо е да провериш компресора дали работи-даваш му късо.
    После си провери и пресостата намирасе под преден ляв фар,много често проблема е в разпоена жичка (те са две) на пресостата.
    Успех
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
      а компресора при работещ двигател трябва да проверя,нали?? как да го дам на късо него?
      155 1.7 94 g.
        киматик
        Има вероятност да ти е намалял фреона под допустимия минимум и в този случай компресора не тръгва -също може да погледнеж в по горната част на радиатора,над вентилатора където влизат два кабела за степените на вентилатора-по някога там обувките се отвръщат и след това не контактуват добре.Според мене проблема ти е в количеството фреон.....
        sigpicSelenia 20K for Alfa Romeo
          КОЛЕГИ, НЕ СЪМ МНОГО СИГУРЕН , НО СЪМ ЧУЛ ,ЧЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМПЕРАТУРА /ПО НИСКА ОТ ХХ ГРАДУСА/ КЛИМАТИКА НЕ ВКЛЮЧВА. ТО И НЯМА СМИСЪЛ АКО ВЪН Е 5 ГРАДУСА - КЪВ ТИ КЛИМАТИК...
          ТАКА ,ЧЕ НЕЧУПЕТЕ КОЛАТА....
          ЧАКАИ ДА СЕ ВДИГНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА ПОНЕ НА 15 ГРАДУСА И ТОГАВА ПРОБВАЙ...
          УСПЕХ
          Alfa Romeo 155/1.8TS
            едва ли е от ниските температури-на мой приятел климатика му тръгва,значи не е от това! компресора му дадох ток директно и климатика тръгва по този начин! но по никакъв друг начин не се пуска! съмнява ме че до едното реле пред радиатора,май не му идва минус,явно проблема е в тоците,чудя се вече дали да се доверя на майстор на климатици и дали той би хванал проблема в какво е??
            155 1.7 94 g.
              При мен беше изгорял един бушон в кутията, която е до съда за хидравличната течност.
              Тва го установих след кратка справка с ръководството, но вече ми бяха разглобили и сглобили без успех половината кола в сервиза Ирис
              Поне не ми взеха пари хората.
              Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
              Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
                в тази кутия имам само един бушон и той е здрав кадето видях букса съм откачал и закачал отново! дадох ток на компресора и тръгна климатика като го спрях изсъска-според мен има фреон!
                също така,дали ако не работи първата степен на вентилатора,това не е причината за отказа на климатика?? защото оставих колата на място да загрее и се включи само бързата степен на вентилатора-така ли трябва да бъде???
                155 1.7 94 g.
                  Ам че то може да има фреон ама не достатъчно а и наистина температурите са ниски. Бях чел някъде че компресора под 7 градуса не се пуска.........
                  Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
                  Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
                  Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
                    Изчакай да се вдигнат температурите или я вкарай в топъл гараж и провери.
                    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
                    Powered by ...
                      КОЛЕГА Ж ДЯСНО НА РАДИАТОРА ИМА ДВА ДАТЧИКА ЗА НАЛЯГАНЕ ЗАДА ПРОВЕРИШ ДАЛИ РАБОТИ КЛИМАТИКА ГИ ДАИ НА КАСО НО ПРЕДИ ТОВА ЗАПАЛИ АВТОМОДИЛА И ПУСНИ КЛИМАТИКА НА МИНИМУМ НА ЕДИНИЯ ДАТЧИК ТРЯБЖА ДА ТИ СЕ ПОЯЖЯТ 12+А НА ДРУГИЯ 12- КАТО"+"ОТИЖА ДИРЕКНО Ж КОМПА НА КОЛАТА ЗАДА СЕ ПРОЖЕРЯТ ОБОРОТИТЕ КОИТО НЕТРЯБЖА ДА СА ПОД 750 СЛЕД ТОВА ОТ КОМПА ЕДНОТО РЕЛЕ НАМИРАШТО СЕ В КУТИЯТА ДО ХИДРАВЛИЧНАТА ТЕ4НОСТ КОЕТА ПАК ОТ СВОЯ СТРАНА ПУСКА КОМПРЕСОРА НА КЛИМАТИКА С -12В АКО ИТОВА НЕ ТИ ПОМОГНЕ МОГА ДА ТИ ДАМ ОЩТЕ ИНФОРМАЦИЯ
                      РЕКЛАМАТА В ПОДПИСИТЕ Е ЗАБРАНЕНА !
                        ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА ПРАВОПИСА
                          ...колега, наистина не бързай с разглобяването на колата. Изчакай някой по-топъл ден и пробвай пак! Възможно е освен това, като натиснеш копчето, компресора на климатика да не ти се включи веднага, а едва след няколко минути. Не съм запознат в детайли с управлението на системата, но през миналия уйкенд и аз реших също да си включа АС'то, че беше топличко и компресора го чух да щраква едва след няколко минути. После вече всичко си беше ОК. Та вероятно и твоя случай е подобен.
                            .......аз не бързам да разглобявам колата проверих всичко което мога-датчици релета бушони....... тези дни в пловдив е постоянно 20 градуса, ако при тези температури не тръгва климатика,то кога ще тръгне?? забелязах че като натисна копчето на климатика,колата вдига леко оборотите си, но ако откача които и от двата датчика за налягането,вече няма такава реакция,не се вдигат!!! така или иначе,другата седмица ще я карам на майстора който ми пълни фреона,защото сам немога да намеря причината
                            155 1.7 94 g.
